SERVICE jak skasować komunikat
  • zeb5
    • 193
    #51
    Peterek,
    fajnie że to jest tam napisane już wiem gdzie szukać lecz mam mały tyci problemik moją Czeszke kupiłem z drugiej ręki i nic takiego nie mam i przeglądam to forum aby rozwiązac mój mały problemik.
    Jeśli jesteś na tyle miły zacytuj z tej instrukcji co tam piszą na stronie 16 i 17o tym "servis-ie" bardzo chętnie sie go pozbęde z mojej deski rozdzielczej.
    Może wiecej osób będzie w potrzebie.
    Dzieki za zrozumienie i pozdrawiam Mariusz.
    Mariusz
    AGR 1,9 TDI
    Panda 1,1
    • steelrat
      • 405
      #52
      to nie jest na 16-17 stronie a na 13 i wyglada tak:
      "Wskaźnik okresów miedzyobsługowych można skasować dopiero wtedy gdy na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetli sie komunikat serwisowy lub co najmniej jedno ostrzeżenie.
      Kasowanie najlepiej zlecić fachowej stacji obsługi.
      Wskaźnik okresów miedzy obsługowych można również skasiować za pomocą przycisku kasowania (przycisk kasowania licznika dziennego)
      Włączyć zapłon, a potem wcisnąć i przytrzymać przyciskl kasowania licznika dziennego przebiegu.
      Włączyć zapłon i zwolnić przycisk kasowania. Nastepnie przycisk kasowania obrócić w prawo. Spowoduje to wyzerowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych.
      I finito. milej zabawy.
      Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
      • zeb5
        • 193
        #53
        Dzięki w sobotę będę kasował.
        Mariusz
        AGR 1,9 TDI
        Panda 1,1
        • Jasiek
          • 192
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          #54
          Jak tak zrobisz to inspekcja olejowa będzie wyświetlać się co 15tys. km . Jak chcesz przeglądy co dwa lata (zmienny okres między przeglądowy) to kasować trzeba VAG-iem
          była Octavia II 1.9 TDI
          jest Octavia III Scout 2.0 TDI
          • Peterek
            • 38
            #55
            Zamieszczone przez steelrat
            Świetnie, ale wegług Twojej instrukcji kolega nic nie skasuje.
            powinno być tak:
            Wyłączyć zapłon, a potem wcisnąć i przytrzymać przycisk kasowania licznika dziennego przebiegu,
            Włączyć zapłon i zwolnić przycisk kasowania. Następnie przycisk kasowania obrócić w prawo.
            Spowoduje to wyzerowanie wskaźnika obsług serwisowych. (str.16/17; rys. na str.13)
            Piotr
            Kto pierwszy ten lepszy, ale...to druga myszka bierze serek.
            • steelrat
              • 405
              #56
              Kolego a skad masz swoja instrukcje. Powiedzcie jak wkleic obrazki to mam gotowe skany tego co potrzeba stron 16 i 17 rowniez :P
              • zurcio
                • 2046
                #57
                A mi się wydaje, że chodzi o literówkę:
                i
                Zamieszczone przez Peterek
                • steelrat
                  • 405
                  #58
                  zmuszacie mnie do strasznego wysilku czytania instrukcji. Faktycznie blad literowy najpier powinno byc wylaczyc a potem wlaczyc - strona 13 rysunek znajduje sie na stronie 10. Opis z instrukcji Octavia II 2.0 TDI rocznik 2007 oryginal z salonu
                  • Peterek
                    • 38
                    #59
                    Czas skończyć tą jałową dyskusję. Poniżej skany z instrukcji wydanej przez Skoda Auto a.s. w roku 2005, dołączonej do octavi II 1,9TDI z 2005 roku w salonie w Warszawie:
                    P.S. Jeśli ktoś jest zainteresowany, lub potrafi gdzieś wrzucić dla ogółu dokument w pdf. lub doc., mogę podesłać opisy z rysunkami jak kasować komunikaty obsługowe w większości modeli samochodów produkowanych przez grupę VAG.
                    Piotr
                    • zeb5
                      • 193
                      #60
                      Peterek
                      dzięki za scan, i za poświecony czas już nic nie święci na desce co mogłoby mnie denerwować.
                      A ASO wołali 100 za skasowanie tego.
                      Jeszcze raz serdeczne dzieki )
                      Mariusz
                      AGR 1,9 TDI
                      Panda 1,1
                      • adamzg
                        • 155
                        #61
                        Cześć jak skasować w OII vagiem? może jakieś skany
